建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:发生火情时自动喷淋系统如何进行自动灭火?
2015-1-21 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   当某房间、大厅或走廊处因发生火情使其空间温度升高,当达到感温元件破裂(或熔断)温度时,平时维持一定水压的系统中的水从喷头喷洒下来,罩住火区灭火。在水通过的瞬时,除了自动顶开报警阀进行供水,还会通过 ...
  当某房间、大厅或走廊处因发生火情使其空间温度升高,当达到感温元件破裂(或熔断)温度时,平时维持一定水压的系统中的水从喷头喷洒下来,罩住火区灭火。在水通过的瞬时,除了自动顶开报警阀进行供水,还会通过水流指示器反馈讯号给控制中心,显示具体报警的区域。在报警阀打开后即接通喷淋主泵连续供水灭火。而平时系统内的水压因泄漏等因素降低时,频繁启动喷淋主泵会造成水泵的磨损和能源的耗费,所以设置稳压装置当某房间、大厅或走廊处因发生火情使其空间温度升高,当达到感温元件破裂(或熔断)温度时,平时维持一定水压的系统中的水从喷头喷洒下来,罩住火区灭火。在水通过的瞬时,除了自动顶开报警阀进行供水,还会通过水流指示器反馈讯号给控制中心,显示具体报警的区域。在报警阀打开后即接通喷淋主泵连续供水灭火。而平时系统内的水压因泄漏等因素降低时,频繁启动喷淋主泵会造成水泵的磨损和能源的耗费,所以设置稳压装置来保证日常的正常水压。即当有少量系统水滴漏时可启动稳压水泵来维持即可。
  超高层建筑物中,自动喷淋系统中的底层管道平时会承受着较大静水压力,在设计时可考虑分区设置喷淋系统,分区控制台再与总控制中心联网,进行对整体建筑物的监测。
  在超高层或高层建筑物中,也可采用孔板减压及比例减压阀进行减压的方法。
责任编辑:cj
