建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:塑料管自制承口工艺及接口程序是什么?
2015-1-21 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   对较大口径的塑料管采用承插口连接时,经常出现由工厂制作的承口因运输存放等因素而变形,造成现场施工困难。因此,在条件允许时可自行制作承口现场安装,以保证接口质量。   承口制作工艺主要是利用塑料管 ...
  承口制作工艺主要是利用塑料管在加热温度150℃左右软化变形的特性加工而成。
  现场可制作一简易加工承口的胎具。
  制作工艺:
  (1)首先对进人现场和管材进行检查:有无裂纹、管身变形、两端管口有无缺损、是否整齐平直,管口椭圆度是否超出标准。
  (2)利用管端制作承口时,可将其端部加热,加热方法可采用电热箱或甘油浴热的方式,如现场有蒸汽时可用蒸汽箱加热。甘油应隔火加热,加热温度不宜超过140℃。当加热端部变软时,移出加热箱,迅速将胎具插入。
  (3)水冷却后退出胎具承口即成。
  承插口连接程序:
  在接口之前将接口管端即承口内、插口管壁外。田丙酮擦拭干净,干燥后用细砂纸打毛,并在承口内侧插口外侧涂刷过氯乙烯清漆胶粘剂,涂刷时应均匀不宜过厚。稍停即可将管子平直地推进承口底部。为了保证严密性,可在管口接缝处涂刷胶粘剂。
  在制作和接口时应预先对管子的内外直径进行测量并选择,避免加工后产生环口间隙过大或过小插不进去的情况。
责任编辑:cj
