建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调复习资料:毛细管网地板采暖
2015-1-21 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   毛细管网地板采暖   利用毛细管网低温辐射采暖,因为毛细管网散热均匀不需要均热层(保护层),供水温度远低于普通地暖要求,温差小,可利用更低品位能源,为节能创造条件,还可以节约层高70mm左右。辐射面 ...
  毛细管网地板采暖
  利用毛细管网低温辐射采暖,因为毛细管网散热均匀不需要均热层(保护层),供水温度远低于普通地暖要求,温差小,可利用更低品位能源,为节能创造条件,还可以节约层高70mm左右。辐射面层温差小于1度,室内温度更加均匀,舒适度大大提高,克服了普通地暖热惯性大产生的控制失效问题。
  1.室内机选择问题:
  一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:1.某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;2.某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;3.某工程某个面积很大的厅,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装风管式的室内机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。
  建议:1.房间有吊顶,而且平面成长窄形时采用半明装四面送风室内机。2.有吊顶且平面成正方形或空间较大时采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机。3.房间无吊顶时,根据其平面形状、大小灵活的采用明装吊式、明装壁式和明装落地式室内机。
  2.室外机耗电量问题:
  vrv空调产品样本中提供的压缩机输功率不能当作压缩机的耗电量,两者之间存在着电机的效率,一般为0.8.
  3.室内外机的匹配问题:
  实际工程中,尤其是中小型工程,同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,并且面积也较小(如:小会议室、接待室、包间、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做到而系统也十分复杂。如果采用vrv空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省平常运行费用的特点。既然把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,那么,就存在室内合理匹配问题,这就需要考虑同时使用系数的问题,同时使用系数多少视具体情况而定,但是室内机和室外机的容量比既不能低于50%,也不能超过130%.
  4.室外机的布置问题:
  室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。
  5.凝结水管的安装问题:
  vrv空调部分室内机自带凝结水排升泵,这给设计带来极大的方便。实际工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.01的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小300mm.
  6.制冷剂的问题:
  由于vrv空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。以制冷剂r410a为例,它没有毒性和易燃性,但是当浓度上升时却存在窒息危险。其极限浓度计算方法是:
  制冷剂总量(千克)/安装室内机房间的最小容积(立方米)≤浓度极限(千克/立方米)
  用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3千克/立方米。浓度可能超过极限值的房间,与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风设备。
责任编辑:cj
