建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:检查井的构造是什么?
2015-1-21 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   检查井为圆形砖砌地下构筑物,主要由垫层、基础、井筒、井圈井盖及检修爬梯组成。   井底部的流水槽可根据检查井在系统中的作用做成如图172中的几种形式,施工流水槽时应保证有足够的弯曲半径,流槽应光滑, ...
  井底部的流水槽可根据检查井在系统中的作用做成如图1——72中的几种形式,施工流水槽时应保证有足够的弯曲半径,流槽应光滑,汇流处的交汇角不得小于90°。
  砌筑时要求井内壁勾缝,地下水位较高时井内壁应抹灰至地下水位以上位置。
  设置在主要道路上的井盖应采用重型防盗铸铁井盖,井盖标高应配合小区竖向布置,在非通道区域的检查井宜高出设计地面10cm.
责任编辑:cj
