建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:对室外排水管材有何要求?有哪些种类?
2015-1-21 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   室外排水管材应满足以下几点要求:   (1)管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性。   (2)管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。   (3)管材应具有一定的抗渗能力。   ...
  室外排水管材应满足以下几点要求:
  (3)管材应具有一定的抗渗能力。
  室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过400多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统。
  排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差,质脆易碎。
  塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直。
责任编辑:cj
