建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调备考辅导:防止汽机运行中出现超速现象的措施
2015-1-21 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   防止汽机运行中出现超速现象的措施   (1)汽轮机大修或调速系统处理缺陷后,应做好调速系统静态试验,调速系统速度变动率迟缓应符合要求;   (2)机组大修后,甩负荷试验前,危急保安器解体检查以后 ...
  防止汽机运行中出现超速现象的措施
  (2)机组大修后,甩负荷试验前,危急保安器解体检查以后,运行2000小时以后,都应做超速试验或注油活动试验;
  (3)对新装机组或调速系统进行技术改造后,应进行调速系统动态特性试验,甩负荷后的转速飞升值不大于额定转速;
  (4)汽轮机超速试验时,在调整下不宜停留过长时间,超速试验次数力求减小,试验时,升速应平衡,注意防止转速突升现象;
  (5)正确调整同步器的调整范围,上限富裕行程不易过大;
  (6)汽轮机的各项附加保护投入前要严格检查试验动作正常,运行中要保证投入,一旦因故退出运行应有相应的防范措施。
责任编辑:cj
