建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫流体的阻力损失?
2015-1-21 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   流体在管道内流动会产生两种阻力损失,一是沿程阻力损失,一是局部阻力损失。   由于流体本身具有粘滞性,在过流断面处因流速分布不均而产生流体层之间的相对运动,这种相对运动产生摩擦阻力,摩擦阻力可以 ...
  由于流体本身具有粘滞性,在过流断面处因流速分布不均而产生流体层之间的相对运动,这种相对运动产生摩擦阻力,摩擦阻力可以阻挠流体在管内的流动。
  流体在管道内流动消耗的总能量为上述两部分阻力损失之和。
责任编辑:cj
