建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:何谓高温水采暖系统?有何特点?
2015-1-21 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:   当采用高于100℃的水作为采暖热媒时,称为高温热水采暖系统。   高温水采暖因热媒温度高而热效率高。管径和散热器选择的数量均比热水采暖系统(低于100℃热水)少。可节省初投资费用。   在大气压力下, ...
  在大气压力下,水的饱和温度为100℃想得到高于100℃的水必须在密闭系统内加压,才可得到不同饱和温度下的高温水。因此高温水采暖系统又称高温高压热水采暖系统。
  当提高水的饱和温度时,饱和压力却以递增的速度升高,所以水温越高。系统承受的压力也越大。因此,高温水采暖系统会造成使系统中的管道、阀门、散热器处于高压状态,给安装及维修管理带来困难。
  但合理的选择供水温度,达到经济高效的采暖效果,是今后住宅建筑和公共建筑的发展方向。
责任编辑:cj
