建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导:热水锅炉的管道循环系统组成部分及各自作用有哪些?
2015-1-21 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   热水锅炉管道循环系统主要由循环水泵、分(集)水器、集气罐、除污器及其管道等组成。   (1)循环水泵的作用二是使充满水的供回水管道。以水泵作为动力,不断地将锅炉加热的水送至室内采暖系统。并通过回水 ...
  (1)循环水泵的作用二是使充满水的供回水管道。以水泵作为动力,不断地将锅炉加热的水送至室内采暖系统。并通过回水管与热水锅炉组成一密闭循环系统。所以循环水泵是机械热水循环采暖系统中非常重要的设备。
  循环水泵一般采用离心式水泵,为了满足循环水量的需要,可采用二台以上水泵并联形式。当系统较小,单台水泵即可满足循环水量要求时,也必须设置备用水泵,以供检修或损坏时使用。目前也有采用管道泵的类型作为循环水泵。
  因循环水泵是完成一密闭系统水的循环,所以水泵扬程只需满足克服管道内的沿程阻力损失和局部阻力损失,及保证水在系统内不被汽化的压力即可。
  (2)分水器(或集水器)的作用:主要起着调节各用户热负荷及各支管路的阻力平衡作用。分水器为受压容器,是由无缝钢管和冲压封头焊制而成。
  (3)除污器作用:除污器设置在进人循环水泵前回水总干管上。主要作用是防止系统在初运行时,管道内的杂物泥沙随循环水泵的运转进人锅炉内,当聚积在水冷壁管某处时会堵塞管道,使该部位无法过水,在炉膛内会造成该处过热现象,严重者管壁烧穿漏水,使锅炉无法运行。这在实际锅炉运行中是经常发生的事故。因此,在炉外必须设置除污器。
  (4)锅炉集气排气罐的作用;在热水采暖系统中,锅炉补水时会将一定的空气带人锅炉内,又锅炉炉体一般处于整个循环系统的低位处,当锅炉内集气太多而又无法随水全部带出锅沪时,会在炉内产生水击现象。集气过多会影响锅炉安全运行,因此可在锅炉的出水口处(即锅炉的最高位置),安装一集气排气罐,在锅炉初运行或运行中随时进行排气。
责任编辑:cj
