建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫热对流?
2015-1-21 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   通过介质(液体或气体)的流动来传递热量的方式称为热对流。   冬季把散热器置放在外窗下面,散热器散发出的热量加热了从外窗渗透进室内的冷空气,使其温度升高,密度减小而沿窗向上流动,使周围的空气温度 ...
  冬季把散热器置放在外窗下面,散热器散发出的热量加热了从外窗渗透进室内的冷空气,使其温度升高,密度减小而沿窗向上流动,使周围的空气温度升高。在充满空气的房间内,密度较大的冷空气会迅速下降补充,此时房间内形成冷热空气的对流。通过散热器不断地散热,使空气温度不断地被加热而升高,最终达到采暖的目的。
  在锅炉中,为了更好地吸收炉膛的高温辐射热量,设置多根水冷壁管束。为了保证水冷壁管束的循环水量,在炉前部设置了下降管,与连通管构成循环管路。管束吸收炉膛热量使水受热不断蒸发,而下降管内的低温水(下降管用隔热耐火砖包住〕会不断向下流动补充并构成水的循环,以保证降低护膛内壁温度。所以、它是通过水的对流循环来传递热量的。
责任编辑:cj
