建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调复习资料:冷库除霉方法总结
2015-1-21 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   冷库除霉方法总结   霉菌最爱在阴湿的地方生长,由于它能适应较低的温度,所以在冷冻厂的高温库中为害最为严重。霉菌在冷库内生长后,孢子到处飞扬,对于肉类、蛋品的质量影响很大,所以霉菌是冷库内主要危 ...
  冷库除霉方法总结
  霉菌最爱在阴湿的地方生长,由于它能适应较低的温度,所以在冷冻厂的高温库中为害最为严重。霉菌在冷库内生长后,孢子到处飞扬,对于肉类、蛋品的质量影响很大,所以霉菌是冷库内主要危害者。霉菌和致病菌不同,它本身是无害的,也不产生毒素,但是生了霉菌严重地损害了商品的外观,并且促进了肉类、蛋品的霉烂变质。霉菌生长以后,肉眼都可以见到,所以除霉工作比消毒工作受到企业单位的重视,但是缺乏简便可靠的除霉方法。现在除霉的方法也不算少,但都不是那么简便易行,所以还需要继续进行科学研究,从中找出更好的除霉办法来。
  毛细管网生态空调
  毛细管网热效率高,可铺装面积大,散热均匀,以至于满足辐射采暖同时可以辐射供冷。热湿独立处理被专家认为是舒适节能型空调发展的方向,而毛细管网是热湿分开处理空调技术的理想选择。系统除热源之外,还需要配置冷源(空气源热泵、水源热泵、土壤源热泵、污水源热泵等、冷却塔等)。毛细管网辐射采暖制冷配合湿度控制(简单如毛细管网呼吸式空调墙、风机盘管冷凝除湿或吸附除湿)、新风,打造真正意义的健康舒适节能环保的生态空调。系统用能品位低,占用空间小。毛细管网安装在顶棚、地面或墙面,均匀散布能量,就像皮肤中的毛细血管一样柔和地调节室温,不会出现局部区域过热或过冷,无噪声和强风感,无灰尘、细菌污染,夏天享受林荫般的凉爽,冬天享受阳光般的温馨,不会口干舌燥,避免引起病态建筑综合症,同时省去了空调清洗带来的大笔额外维护费用,避免了因建筑物层高降低带来的贬值,实现一套系统冬夏两用。
责任编辑:cj
