建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调备考资料:自力式压差阀用于变流量系统的讲法不确切
2015-1-21 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   自力式压差阀用于变流量系统的讲法不确切   1、自力式压差阀不适用以热源为主动变流量调节系统,当系统进行以热源为主动变流量调节,减小系统的流量时,管网的压力会减小,热网近端用户由于压力的变小,压 ...
  自力式压差阀用于变流量系统的讲法不确切
  1、自力式压差阀不适用以热源为主动变流量调节系统,当系统进行以热源为主动变流量调节,减小系统的流量时,管网的压力会减小,热网近端用户由于压力的变小,压差阀主动阀芯就会开大,维持原来的压差恒定,流量变化只是远端用户,使远端用户流量严重不足。近端用户和远端用户不能随之总流量变化而等比变化,不能保持水力平衡工况,热网出现动态水力失调。反之,循环水泵根据室外气温降低,需要增加循环水量时,用户阀门开度没有变化,用户压差由于自力式压差控制阀的控制,使用户的流量增不上去。所以自力式压差控制阀不适用以热源为主动变流量调节系统。
  2、自力式压差阀适合以用户为主动变流量运行的热网。热网流量的变化取决于用户的用热要求,热源的变化与调控以用户为主,用户需要多少热量,热源就得提供多少热量。当用户室内达到设计值时,户内恒温阀自动关小,用户回水压力降低,压差增大,压差阀就会配合恒温阀工作,自动关小阀口来恒定用户压差,那么变频器根据所感知的用户需求,自动调节变频水泵运行,从而达到变流量节能运行。总之,自力式压差控制阀适合以用户为主变流量的调节系统,不适合以热源为主动变流量调节系统。
责任编辑:cj
