建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:木质吊顶施工过程介绍
2015-1-10 21:05| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 家居装修后,许多业主会埋怨吊顶出现安装不牢固、表面不平整等问题,出现这些问题一个重要的原因是户主缺乏监理。许多户主对吊顶装修的了解不多,以为交给施工方就万事大吉,其实了解吊顶装修的基本知识是非常有必要 ...
家居装修后,许多业主会埋怨吊顶出现安装不牢固、表面不平整等问题,出现这些问题一个重要的原因是户主缺乏监理。许多户主对吊顶装修的了解不多,以为交给施工方就万事大吉,其实了解吊顶装修的基本知识是非常有必要的。
吊顶施工包括四大步骤:1、准备好吊顶的材料、对吊顶天花做好测量与标记;2、安装木龙骨与轻钢龙骨;3、做出木吊顶造型;4、吊顶封板。
一、吊顶施工材料准备好
装修的首要步骤是准备材料,吊顶装修也如此。施工材料的准备除了必要对板材和木料的测量与切割外,工作台的制作也十分重要。
龙骨材料准备:吊顶稳固性的关键
安装吊顶需要使用的龙骨有两种,一种是松木龙骨,制作木吊顶造型时使用;另一种是轻钢吊顶,分为主龙骨和副龙骨。
安装铝扣吊顶和石膏吊顶前,必须准备好龙骨材料,本案例统一使用轻钢龙骨。首先,根据所需尺寸,对龙骨进行标记;然后用手持式切割机对整条的轻钢龙骨进行切割。这一步骤贯穿整个施工过程,每一部分施工前测量尺寸,再进行切割。
切割板材:按照规范裁切板材
制作好工作台,即可进行板材的切割,这一步骤应该贯穿整个施工过程。程师傅介绍,用于装修的板材有胶合板与硅钙板,胶合板用于餐厅的圆形吊顶造型的制作。因为户主在全屋安装中央空调,因此,硅钙板用于客厅、餐厅、卧室、厨房、卫浴等地方的吊顶封板。
胶合板的切割须使用工作台,首先测量所需尺寸,然后跟距尺寸调整工作台的基准条位置,将须切割的板材,放在推板上,打开切割机切割板材;硅钙板的切割则较为简单,直接测量所需尺寸,在硅钙板上进行标记,然后使用手持式切割机沿着标记位置进行切割,最后对边缘进行打磨即可。
制作工作台:木工制作“好帮手”
工作台是木工施工的“好帮手”,在施工前必须制作好工作台,让板材的切割更为便利。
工作台的基本构造:底座、固定工作台、活动工作台(包括基准条和推板)、裁切区域。
工具介绍:施工好帮手
吊顶施工所需工具
1.手持式切割机2.角尺3.墨斗
用于切割吊顶板材用于测量板材用于画短直线或者做记号,装修中用以标记水平或垂直位置
4.气动码钉枪5.冲击钻6.钢钉与锤子
对板材进行装钉,固定与墙面上墙面打孔、上螺丝等利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到固定效果
7.木工锯8.激光投线仪9.气动螺丝刀
切割胶合板、木条等用于墙面、地面等的找平用于板材的装钉固定
在整个施工过程需要用到不少的工具,在材料准备的阶段,这些工具也必须全部到位。
准备材料需用手持式切割机、角尺、钢钉与锤子;龙骨安装时须使用气动码钉枪、冲击钻、激光投射仪、木工锯;板材安装须使用气动码钉枪、气动螺丝刀等。
在施工现场,户主怎样才能看出施工是否符合规范呢?
一切好的装修都必须从材料开始,做好准备工作的每个细节,才能保障施工过程能顺利进行。对木工不太了解的人,监督施工时,可观察施工人员有无按照规定使用工作台、以及工作台结构与质量,观察师傅的切割技巧、使用的工具来判断施工是否符合规范。
二、吊顶龙骨框架安装
吊顶的支架包括轻钢龙骨以及木吊顶框架,支架的安装情况影响到整个吊顶的稳固性,因此不可忽略。
木吊顶框架安装:造型的基本框架
木吊顶框架安装前须对吊顶造型的每个细节的木条进行测量和切割。使用激光投射仪,在墙面边缘投射出水平线;将3x5cm的松木木条切割成所需的长度;沿着水平线用锤子和钢钉木条固定在墙面上;然后使用气动码钉枪再次固定。
安装天花木条前,用墨斗对顶面的造型轮廓进行弹线;将切割好的松木木条沿着弹线,用膨胀螺丝将木条固定。
轻龙骨安装:主骨副骨须牢固
主龙骨的安装过程包括:根据天花弹线位置,在交接点以冲击钻打孔,将¢10mm的吊杆用膨胀螺丝镶嵌在墙体内;将主龙骨沿着平行房间长向套进吊杆(龙骨夹齿朝下);以螺帽固定主龙骨(吊杆断头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量)。本案例中相邻主龙骨间的距离为400mm。
副龙骨的安装过程包括:将副龙骨扣在主龙骨上方,扣进主龙骨的夹齿内固定;副龙骨的连接处,塞入木条,用气动码钉枪连接固定;副龙骨的链接部位不能位于主龙骨上。本案例中相邻两幅龙骨之间的距离为400mm。
龙骨的安装有哪些规范呢?
龙骨的安装有严格的规范。规定吊杆之间的距离为300-1200mm,按房间短向跨度1%-3%起拱;主龙骨之间的距离为600-900mm;副龙骨之间的距离不大于600mm。户主在进工地时,可自行带上卷尺,根据设计图纸,检查龙骨安装是否符合规定,避免一些施工队为了省材料,违反规则安装。
三、木质吊顶组合安装
大部分有造型的吊顶框架都是使用木龙骨与胶合板组合安装的。利用胶合板的可塑性,可做策划过圆形、弧形、方格等多种造型。
板材上胶固定:安装前须上胶再固定
对于木制吊顶来说,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶;将板材覆盖到吊顶上;使用气动码钉枪沿着板材的四周进行初步的固定。
造型安装:先做造型再安装
对于吊顶的复杂造型,一般在地面上将造型做出来后,再安装固定到顶面。
吊顶修补:边角处的小修补
将造型和主体的木吊顶安装完毕后,需要进行边角的修补。吊顶的弧形转角,可用3mm的胶合板填补;户型的外转角需要用手用距切开裂缝,以防木板热涨冷缩,产生翘起。
木吊顶使用的板材有什么讲究?
木吊顶使用的板材基本都是胶合板,不同尺寸的胶合板使用的地方不同。木吊顶的主体部分,一般使用5mm或9mm厚度的胶合板;辅助部分与弧形处可使用5mm的胶合板;弧形修补位置使用弹性较大的3mm胶合板。户主到工地现场,除了看板材尺寸外,还可以观察板材表面是否印刷有品牌信息。
四、石膏吊顶封板
安装好轻钢龙骨或者安装好木吊顶框架,就可以在轻钢龙骨或木吊顶框架表面安装石膏板或者硅钙板即可。本案例使用800x800x12mm的硅钙板。
板材划线:确定装订位置
安装前,先在硅钙板表面用铅笔和尺子画网格,尺寸为400x400mm,安装时沿着划线部分装钉。
硅钙板打孔:标记打钉位置
硅钙板划线后,要在表面用电钻打孔标记打钉位置。在划线的交界处打上一个记号,两个记号之间,沿着划线位置,平均打上2个记号。
预估位置:铺装前准备
为了避免安装错误,在铺装前,需要先将硅钙板放在龙骨位置;用木制的支撑杆,暂时固定硅钙板;检查硅钙板边缘是否对其,划线部分与龙骨的位置是否吻合;如果边缘的缝隙贴合不均匀,需要用电锯将边缘打磨平滑。
上螺丝固定:安装最终步骤
安装硅钙板的最终步骤,是上螺丝固定。将放好位置的硅钙板,用木制支撑杆固定;用气动螺丝刀将螺丝打在之前做好的记号上,固定硅钙板。
硅钙板安装需要注意什么?
无论是硅钙板还是石膏板,安装时需要注意安装牢固,以及板与板之间的距离必须合适。户主在施工现场,可用手检查硅钙板是否牢固;划线框内装钉数不少于12个;相邻的硅钙板之间缝隙为2-3mm。
