建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:门锁安装注意事项
2015-1-10 21:06| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 门锁的种类很多,不同场合对门锁的要求也不一样。不管是哪种类型的门锁,都起到保护的作用。为了家庭的安全。门锁的安装要引起重视。 锁芯的原理有很多,其中可分为弹子锁、叶片锁、IC卡锁、指纹锁磁性锁等。近几 ...
锁芯的原理有很多,其中可分为弹子锁、叶片锁、IC卡锁、指纹锁磁性锁等。近几年来,弹子锁和磁性锁是比较常见的。不同的普通门锁尺寸可能略有差异,安装时要根据盒内部件分解围和安装示意图安装。门锁开孔是个注意点,门框上的门扣片洞开的和门扇上锁的洞对要对齐,如果不对齐,这样使用久而久之,就会减短门锁的寿命。
安装门锁时要特别注意锁头子的距离,安装时锁头商标朝上放正,要带着钥匙安装。安装时将锁头螺丝均衡旋入锁头。不可将一侧螺丝强拧,以免造成锁头断裂。
门锁开孔一定要严格开孔图标识的安装尺寸开孔,开孔尺寸及定位一定要按开孔图纸标准,开孔时应小心,不能将孔开大或门开裂如果开孔太大将造成锁体无法遮住孔位,严重影响整体美观。如果开孔太小容易造成对门锁电路板挤压变形,导致安装完成后,门锁不能正常工作,导致出现各种不应发生的现象。安装时连接杆与拨头孔一定要同心,不能偏斜,以免钥匙转动不灵活。
