建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面的裂痕怎么处理?
2014-12-19 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 墙面基础层处理时往往需要多道工序,但是万一墙面的裂痕怎样处理? 首先在接缝处用泡沫剂进行处理,能使建筑物的接缝处不透水、不透气。 第二是用油漆专用纸带进行封口,最后用粘胶黄带再次封边,这样能有效地保 ...
第二是用油漆专用纸带进行封口,最后用粘胶黄带再次封边,这样能有效地保证基础层的牢固和稳定,避免日后墙面开裂。这一点,业主在装修时可以跟油漆师傅进行沟通,最大化地确保基层处理到位。
油漆活技术要求较高,工时耗费也较大,以一套三室两厅的新房为例,油漆工序大概需要10天左右时间,其中包括基层处理、混油涂刷等等。在油漆环节,最让消费者担心的就是墙面开裂的问题。
当然也有的开裂问题是因为后期腻子收缩所致,当施工中第一遍腻子未干透就立马刮下一遍腻子,然后刷油漆,就轻易造成腻子干后表面层开裂,非常是碰到像现在这样的台风阴雨天气,尤其要注重延长第一遍刷完后墙体干燥的时间,连续下雨天,空气太潮湿,墙面不轻易干,假如为了赶工时而草率施工可能会留下后遗症,究竟墙面开裂后,修补较为麻烦,首先要先将开裂处刮净,再用腻子重新刮补,等干燥后再涂刷上面漆。另外,修补后是否会再次开裂也是一个问题。经常在施工地的业主也可尝试用太阳灯照射墙面,以加快墙面烘干的速度。
责任编辑:memo
