建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:宽大采光好帮手支招落地窗尺寸选择
2015-1-10 21:00| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 窗户和门一样,吸纳自然光线和空气进入室内,是家居生活与外界交流的通道。它使人们同外界保持适度的距离,获得独立性和安全感,又透过它与外界连接在一起。 而现在大多房子都是采用的落地窗的窗户,落地窗能够带 ...
而现在大多房子都是采用的落地窗的窗户,落地窗能够带来宽大的采光区,利于光线最大化的进入,达到室内光线的明亮,凸显室内宽敞,给人开阔之感。因此越来越多的人在装修房子的时候考虑安装落地窗,我们常见的是阳台、客厅落地窗,其实厨房、卫生间、卧室都能安装落地窗。但许多人不知道落地窗的尺寸如何选择,那么接下来小编就为考虑安装落地窗的朋友们排忧解难吧。
尺寸选择一般规格
一般客厅的窗户多为落地窗或飘窗,尺寸比较大些1800*2100mm-1500*1800mm;卫生间的小点,尺寸在600*900mm-900*1400mm;卧室的中等,主卧窗户尺寸在1200*1500mm-1500*1800mm;侧卧的窗户尺寸在1500*1800mm-1800*2100mm之间。
尺寸选择与采光
根据窗户的日照采光、通风换气和眺望远景这三个功能,窗户应尽量开大一些。一般窗户的标准尺寸是:窗户的面积与居室地面的面积之比为1:8或1:7。
另外,开窗的大小还与居室的进深有关:一面开窗采光的居室,进深不应大于窗高的2倍;两面开窗采光的居室,进深不应大于窗高的4倍。一般而言,15平方米以下的房间开两扇窗,15平方米以上的房间开三扇窗。
尺寸选择与高度
选择窗户尺寸高度的时候主要注意以下几点:
1、窗户的尺寸高度(主要指下沿)一定要比门高;
2、窗户要尽量开高一些。开窗高,能使光线均匀,有利于产生柔和的匀质光线;开窗太低,则光线会集中某一部位,不利于光线扩散;
3、窗户的顶端一定要高于居住者的身高,这可增进居住者的自信和气度,在眺望窗外景致时也用不着弯腰拱背。
尺寸选择与设计
另外,新中式家居开窗方式的设计也要注意,窗户最好能完全打开或者向外敞开,这一方面可以不影响室内空间,更为实用,另一方面也加强居住者的气,因为向外开的窗户可使大量的气进入室内,亦可使室内浊气外流。反之,向内开的窗户,对于室内空间的利用非常不便,且容易伤到人。
