建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:装修破绽怎么看怎么看装修破绽
2014-12-19 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 大大的城市,小小的家。想在你的小小居室里,过上大大的生活,居室的装修很重要哦。如何才能让装修的新家不会出现质量问题呢,装修过程中怎么看装修破绽呢?以下小编为您提供装修破绽怎么看的技巧,希望对您有所帮助 ...
大大的城市,小小的家。想在你的小小居室里,过上大大的生活,居室的装修很重要哦。如何才能让装修的新家不会出现质量问题呢,装修过程中怎么看装修破绽呢?以下小编为您提供装修破绽怎么看的技巧,希望对您有所帮助。
墙裙一般多用于客厅、卧室的墙体装修,最好采用900毫米左右的高度,这样既可起到保护墙体的作用,在比例上又很美观。墙裙是用木龙骨、胶合板、装饰线条构造的护墙设施,一般有腰带式和无腰带式两种,当墙裙无腰带时,一定要设计拼缝的处理方法,而且家庭装修最好以线条压缝形式。此外,木墙裙常有两个方面的质量问题,一旦发现,要及时处理。
首先,在构造方面,如果龙骨数量少、胶合板薄及质量差,可导致板面不稳,那么就要增加木龙骨数量、缩小间距或改用厚胶合板。
其次,在施工方面主要有拼缝处不平直、木纹花纹对花错乱,应拆下后刨修接缝处,调整板面位置,对花正确后重新安装。木墙裙应在顶、墙面基层处理后开始施工,在工程竣工前完工,其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。油漆施工根据使用涂料的不同和施工方法的差异会有区别,一般需4天时间,可与其他木器表面油漆同时进行。
地毯铺装的常见质量缺陷有起鼓、起皱、色泽不一致和地毯松动等。地毯如起鼓、起皱,除地毯在铺装前未铺展平外,主要原因是铺装时撑子松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致。如地毯打开时,出现鼓起现象,就应将地毯反过来卷一下后,铺展平整。或者铺装时撑子用力均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯。如果色泽不一致,除材料的质量不好外,还包括基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色,以及日光暴晒使地毯表面部分变浅。所以在购买时要注意挑选质量好、颜色一致的地毯。另外,如果倒刺板上的倒刺固定不住,会导致地毯移位松动,所以要求装修公司配置倒刺板,以保证倒刺全部抓住地毯。
