建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:解读潮湿的天气如何去除房间霉味
2014-12-19 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 冬天阴雨的天气,潮湿的环境,房间内总有一股霉味,让人不舒服,怎样去除潮湿天气中的霉味呢,下面小编来向你介绍! 学者通过分析潮湿发霉的房间环境与呼吸道和过敏性疾病之间的关系后发现,居住在潮湿发霉的房间 ...
学者通过分析潮湿发霉的房间环境与呼吸道和过敏性疾病之间的关系后发现,居住在潮湿发霉的房间中会增加儿童患上过敏性疾病的几率。房间湿度与儿童过敏性疾病之间都存在相关关系,这就意味着过敏症并不完全是由霉菌或尘螨所引起的。此外,如果儿童已经患有哮喘,房间过于潮湿发霉会让孩子的病情更加严重。所以要经常防霉,除霉味。
平时需要注意事项:
1、门窗
如果连续下雨的话,外面的湿气比较重,应该关闭门窗,防止湿气入侵,在平时,则需要经常通风换气。从而降低室内的含水量,特别是刚装修的房子,水气比较大,而且有气味,需要多通风,去湿去味。
2.用酸醋和空气清新剂
可以在超市选购肥皂,分散放到房间里,人不在的时候关闭门窗,人在额时候要开创通风,效果比较好,普通肥皂中的钠离子可以去潮去味。
3、床铺呢,建议冬天铺电褥子,快睡觉的时候打开,把被窝烘干,睡得时候关掉,你永远睡得干被窝。这个建议我也给了朋友,大家感到在潮湿天气电褥子很管用。
4、洗好的衣服一定要用烘干机,烘干好的衣服干爽,人穿上还不得病。
5、不穿的衣服最好放到大的收纳箱整理好,这样不会长霉。
空气太潮湿,被子和床垫都受潮,睡觉会感觉很不舒服,特别是冬天的时候,睡觉会感觉很冷。严重影响睡眠质量,所以对于霉味和潮湿的去除势在必行。下面是一些常用的方法:
6、空气净化器
在潮湿的天气里,空气净化器的作用是很明显的,首先可以净化空气,防止病菌的污染,从而提高家庭中空气质量。
7、利用干燥剂,活性炭除湿
阴雨天气,潮湿的环境让人各种不爽,所以可以使用干燥剂,以及活性炭进行除湿作用,常见的除湿剂主要有吸湿盒和除湿包两种类型。
8、利用石灰、竹炭除湿
用小布袋装适量石灰,扎成一小袋放置于室内的各个角落,石灰本身有吸潮的作用,也可以减缓室内潮湿的状况,同时,石灰还有消毒功效,一举两得。竹炭除湿,可以反复使用,但是得多用,少了效果不怎么好。
9、利用空调
可以开启空调的除湿功能,不过,空调主要用来调节室内空气湿度的方式比较慢。一般需要两三个小时。而且会使房间内的人感觉的冷,冬天的话不太好。
