建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
使用和安装换气扇须注意的问题
2014-12-19 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 1、使用前应仔细阅读说明书,接通电源后,换气扇应能顺利启动;若接电后换气扇仍不转动,应检查电机内接的熔断器是否断开,接线是否正确,牢固。排除以上原因后仍不转动,应找电气专业人员进行检查。 2、换气扇应安 ...
2、换气扇应安装在离地面高度2.3米以上的不靠近高温源(如:火焰、炽热蒸汽)的地方;安装必须可靠、牢固。
3、当利用插座供电时,换气扇的电源线应配接符合安全标准的插头。
4、当换气扇的电源线直接与供电线路连接时,供电线上应装上触点开距至少为3mm的全极电源开关。
5、电源线中黄绿双色线为接地线,必须良好的接地,其接线应由电气专业人员进行。
6、换气扇拆卸或清洗时,必须先切断电源。
7、换气扇在保养或维修前必须确保电源已被关断。
8、请勿用水清洗开关、电机等电器部件。
9、金属漆层或塑料件的清洗,可用软布沾肥皂水进行清洗,不得用苯、汽油等有机溶剂。
10、换气扇的塑料件,特别是风扇叶不得用高于60度的热水浸洗。
11、电机在运行中发现有故障,应切断电源,请维修人员检查和维修。
12、当换气扇有产品质量问题时,请找正常的售后服务与维修渠道。
责任编辑:memo
