建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修资料:冬季装修施工的几点常识
2014-12-19 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 在人们固有的观念中,冬季不宜施工。每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了,其实冬季恰恰是装修的最佳季节。业内人士认为 ...
在人们固有的观念中,冬季不宜施工。每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了,其实冬季恰恰是装修的最佳季节。业内人士认为,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得快等。其实只要了解冬季装修的要领,冬季一样可以装修出完美的房子。为此小编有介绍几点常识,希望给冬季想装修的业主一点小小的帮助。
冬季施工严禁把材料堆放在通风口处,例如客厅推拉门、窗口、大门口等,在窗户关闭时,禁止执行挥发性的工程项目,如刷漆等等,以免造成中毒。
在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。例如泥工工程施工,可采用抗冻能力较强的“早强硅酸盐水泥”,并可以增加水泥在配置中的比例。
材料的含水率过高过低都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂。
在装修之时,要采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色就是中间色。
由于冬季会涉及到春节假期,很多装修公司为避免“隔年账”,一般都会要求在年前结算工程款项。对此,业主不要怕麻烦,一定要对装修账目逐一核对后再进行核算。
在冬季装修时,有些房屋室内没有暖气,有些装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。
在冬季装修,最好给工人足够多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建议工人们不要在没有暖气或者室温很低的施工场地过夜。
