建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
马赛克砖铺装注意事项
2014-12-11 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 在日常生活中,马赛克瓷砖对大家来说都不陌生,在很多的家居装修中都采用马赛克瓷砖作为卫生间墙砖或者地址,就是马赛克拼图背景墙也不稀奇。在家装设计中,设计师们常使用马赛克来达到某种装饰效果,因此在实际生活 ...
在日常生活中,马赛克瓷砖对大家来说都不陌生,在很多的家居装修中都采用马赛克瓷砖作为卫生间墙砖或者地址,就是马赛克拼图背景墙也不稀奇。在家装设计中,设计师们常使用马赛克来达到某种装饰效果,因此在实际生活中,它的应用非常广泛,可是马赛克瓷砖并不是简单的铺贴完毕就行,也有一些注意事项是施工人员和用户都必须掌握的。
1、马赛克与瓷砖相比,铺装时的注意事项:
一般铺装瓷砖用水泥就可以,但铺装马赛克建议用勾缝剂。因为马赛克的密度比较高,吸水率低,如果墙体不平整粘合效果就没有勾缝剂好,铺装后无法保证马赛克的牢固性。另外,铺装马赛克要请专业人员进行施工,不能擅自铺装,因为它对工艺的要求比较高,对平整性和接缝的把握需要一定技巧。
2、马赛克瓷砖日常清洗注意事项:
用清水和吸水性好的棉布擦拭,就可以清洁干净。因为马赛克的表面比较平整,不容易藏污纳垢,所以在清洁的时候也非常方便。另外,还可以用中性的增亮剂来擦,这样有助于马赛克表面保持光亮。
3、马赛克在铺装时的季节:
铺装马赛克没什么具体的时间限制。但最好避开在盛夏和寒冬时施工。夏天的时候天气过于炎热,会让胶呈酸性,不利于马赛克牢固粘合在墙体上而冬天过于寒冷也影响胶的粘合性。五、六月份铺装马赛克的效果最好。
4、面积较小的地方适合铺装什么颜色的马赛克?
这种情况可以选择中性的颜色,比如黄色、绿色或米色等没有太大视觉冲击力的色彩。而黑色或深蓝色等颜色会让小空间显得过于压抑。还可以选择几个浅色相互搭配,彰显个性的同时也起到一定扩展空间。建议选择亮光面的马赛克,一是利于清洁,另外,灯光照射产生反光,会增加空间感。
责任编辑:memo
