建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
防水结构在地下室的应用
2014-12-11 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 近年来,各种运用功用不同的建筑均对地下室提出了一定的请求,这其中对地下室的防水请求是最根本的,为满足这一请求,在对建筑停止地下室施工时要采用先进的防水技术措施。本文主要对地下室防水施工停止了简介,并剖 ...
近年来,各种运用功用不同的建筑均对地下室提出了一定的请求,这其中对地下室的防水请求是最根本的,为满足这一请求,在对建筑停止地下室施工时要采用先进的防水技术措施。本文主要对地下室防水施工停止了简介,并剖析了目前常见的几种地下室防水施工办法的特性。
一、引言
地下室防水工程遵照“以防为主,以排为辅”的根本准绳,关于普通的地下室防水工程,在施工经常应用外墙来抵御地下水的水压,关于一些较为复杂的地下施工工程,依照相关规则,必需要对地质状况停止勘探,针对地下水的详细状况在设计时采取相应的设防措施。通常来讲,当地下水位高于地下室空中时,施工可思索采用整体钢筋混凝土地下室,地下室设防规范确实定,应将地质勘测到的地下水位标高加上0.5m。在详细施工时,应在上部做防潮处置,依照平安防水地下室设计,采用刚柔分离等防水计划停止施工。
二、地下室防水设计
1、总体计划的设计应建筑专业、构造专业共同参与, 综合思索。
防水设计请求设计人员必需按 防、排、截、堵, 多道设防、刚柔并济的准绳, 量体裁衣、综合思索。但是这些计划的施行要建筑专业和构造专业共同参与完成。由于无论是防水等级确实定、构造自防水设计、附加防水层设计、排水、截水计划设计都不是建筑专业能独立处理的。事实上许多工程设计中设计人员常常将防水设计义务推给建筑设计, 从而招致了设计计划的缺陷。如:明挖地下室基坑支护用的连续墙自身能够作为地下室防水的一道屏障, 构造设计中假如只思索其支护作用, 而不充沛应用其防水功用加以完善, 就太可惜了。同时连续墙与构造墙之间的空间填充, 建筑设计应采用抗渗灰土回填,或可设置排水盲沟排水, 以确保地下室不受地表水影响。又如: 建筑物变形缝的设计, 常常不利于防水, 在工程理论中构造设计可采用后浇带或增强带的方法加以处理。
2、设计计划及防水资料的选择。肯定防水设计计划首先要明白防水等级, 然后依据标准请求和工程实践状况, 量体裁衣, 合理选择计划。笔者以为防水等级确实定不只要思索建筑物的运用请求, 还要思索地下水对混凝土和钢筋的腐蚀作用。另外设计人员应充沛应用防水设计准绳和现场条件, 各专业亲密配合, 作好设计计划。如: 尽量简化地下构造平剖面, 以利于附加防水层的连续性、完好性; 尽可能不
设或少设变形缝, 而以后浇带取代; 地下室回填不能采用骨料, 应采用灰土回填; 充沛应用连续墙和锚喷构造作为设防组分等。另外对细部防水也应认真看待。
三、地下室防水施工技术措施
1、施工前的准备工作。因地下水位高于地下室底板高度,故应先对地下水停止降水及排水措施,在挡土墙外侧设置低于垫层的排水沟,沿底板平均设置降水井,本工程共设置了20 个直径为300 的降水井,使降低后的地下水位低于地下室最低高程0.5m,然后停止防水工程的展开,本工程在地下室垫层及水泥砂浆找平层所取厚度100mm,并确保无裂痕的呈现,在电梯井及桩承台井周边的砖模墙,对其采用20mm 厚的水泥砂浆停止封抹,抹圆锐利的砖模墙等的转角,使之成弧线过渡,关于地下室的外墙面,直接涂抹JS2 型防水涂料,保证防水层与外墙之间的严密分离,
2、防水层施工。先对基层外表停止清算,随后在基层面表涂刷水泥胶,本工程所采用涂料中粉与液料的比例为2 :1,在机械搅拌五分种后平均的涂刷在基层外表,整个过程在1 个小时内完成,在停止涂抹时,先用滚子打底层,随后由下至上依次完成各防水层的涂抹,在涂抹过程中应保证涂料无堆积现象及各层之间无气泡现象呈现,依照设计请求做好防水维护层,整个防水层施工的流程为:清算基层外表—重复涂刷JS2 型复合防水涂料—撒粗砂—检查复核—防水维护层。
3、注重防水工程施工计划的设计。工程施工人员要注重地下室防水工程计划的设计, 由于地下室防水不同于屋面防水, 一旦失效,则要破费很大代价去补偿。施工计划的设计首先请求施工人员充沛了解设计企图, 同时要熟习防水工程技术规程, 作到缜密思索, 不留任何死角: 不但要思索大面积的防水措施,对细部结构和构造对防水的影响都要事前思索到, 并且作到详严厉施工质量。
4、保证现场施工质量。控制计划再好, 也要经过现场操作得以完成, 所以现场的施工质量管理至关重要。首先要选择好相应资质的专业防水队伍, 对资质和施工人员的执业资历均要严厉检查, 并在施工过程加以管理, 坚决根绝以包代管的现象发作。其次防水资料的质量也很重要, 运用的产品必需有合格证书和性能检测报告, 并对现场资料停止抽样检测, 对不合格产品要根绝流入工程, 另外施工质量的好坏不能等工程干完了看效果, 由于有的时分防水质量不能经过现场测试检查, 而只能靠树立 三检! 制度, 对每道工序、每个环节按标准请求, 专人跟班检查其操作工艺, 以确保万无一失。对施工过程的缺陷要严肃、认真看待, 不能因工期紧等缘由无视工艺请求、操作程序, 切莫因小失大。对混凝土自防水要合理配比,严厉控制骨料的质量和混凝土的浇筑作业。
四、结论
在实践工作中上述诊断办法可能用一种就可扫除毛病,或者可能需求多种办法分离运用。在今后的长期理论工作中我们要努力透过毛病的表象,分离毛病产生的过程来认真剖析可能招致毛病的缘由,从而探索出数控机床毛病诊断与维修技术的规律,并不时地扬长避短总结经历,以发掘积聚出更多、更好、更高效的诊断毛病、扫除毛病的办法。
责任编辑:lwg
