建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
客厅太大了应该怎么分割呢?
2014-12-11 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 宽敞明亮的客厅是业主们的最爱,但是如果单单放置沙发、电视柜和茶几就显得有些空荡荡的。如何在大客厅内设置更多的功能性分区,就需要些巧思妙想了。那么客厅太大了应该怎么分割呢? 硬性划分:这种划分方式主要 ...
硬性划分:这种划分方式主要是通过隔断、家具的设置,使每个功能性空间相对封闭,并能从大空间中独立出来。一般采用推拉门、搁物架等装饰手段。但这种划分方式通常会产生减少空间使用面积,给人凌乱、狭窄的感觉。
软性划分:这种办法是目前家庭装修中最常见的分区方式。在划分每个功能性分区时,设计师不会将它硬性地同其他空间隔开,而是采用一种“暗示”的手法来区分各个功能性分区。具体为: 利用不同装饰材料区分:如地面装饰材料的使用。会客区可采用柔软的地毯,餐厅采用易清洗的强化木地板,通道采用防滑地砖等,虽然设计师没有用隔断将各个功能性分区隔开,但从地材上就可以将其区别开。 利用装修手法区分:各个功能性分区都有它的主要功能,您可以利用独特的装修手法来区分它们。这种区分主要在吊顶上,如在整个大厅中可以做两个局部的吊顶, 在会客区上方安置一个吊顶,在餐厅上方再安排一个吊顶,这样就自然形成了两个区域。另外,还可以利用墙壁装饰来区分空间。如在会客区中,视听设备后的“文 化石背景墙”就与餐厅的“固定式餐具柜”形成鲜明对比。
利用特色家具区分:由于各个功能性分区都有固定的主要功能,所以也都有各自的特色家具。如会客区的沙发、视听柜,用餐区的餐桌椅,门厅的鞋柜、穿衣镜等。这些各具特色的家具也能起到划分区域的作用。
利用灯光区分:照明的亮度和色彩是设计师用来区分功能性分区的另外一种手段。通过灯具的设置、光影效果的变化,各个空间都能呈现出独有的特色。
责任编辑:memo
