建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
板材的分类及施工注意事项
2014-12-11 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 1、实木板 实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一 ...
1、实木板
实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
施工注意:实木做法采用传统工艺,极少使用钉、胶等,对木工工人的技能要求较高,未经正式训练的木工很难胜任此类工作。实木板材在生产过程中,应该经过蒸煮、杀虫及烘干等处理。使用未经处理的木材,会有虫害(主要是白蚁)的隐患。
2、夹板
也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
施工注意:细芯弧的最主要缺点是其自身稳定性要比其他的板材差,这是由其芯材材料的致性差异造成的,这使得细芯板的变形可能增大。所以,细芯板不适宜用于单面性的部位。
3、装饰面板
俗称面板,是将实木板精密刨切成厚度为0.2cm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘米。
施工注意:装饰面板到达施工现场后,存放于通风、干燥的室内,切记注意防潮。在装修使用前需用细砂纸清洁(或气压管吹)其表面灰尘、污质。
4、细木工板
俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
施工注意:大芯板的最主要缺点是其竖向抗弯性能较差。当作为书柜等项目的施工时,其大距离强度往往不能满足书的重量的要求;解决方法只能是书架的间隔缩小。
5、刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。
施工注意:其缺点是强度极差,一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
6、密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。
施工注意:密度板的工艺最主要的缺点是膨胀性大,遇水后,几乎无可救药。另一个缺点是抗弯性能差,不能用于受力大的项目。
7、防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
施工注意:防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,
8、三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板,是一种墙面装饰材料。其制造过程是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
施工注意:封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、表面不能做雕刻造型。
9、碎木板
是用木材加工的边角作余料,经切碎、干燥、挂胶、热压而成。
施工注意:不能用于压力较大的项目。
10、胶合板
是由三层以上单板胶合而成,共分阔叶树材胶一合板和针叶树材胶胶合板两种。
施工缺陷:主要是胶的质量不好造成的,主要是热压条件没有控制好,如热压温度低,压力不足,胶压时间太短也会出现这种缺陷,也不能用于压力大的工程。
责任编辑:memo
