建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
运用技巧来选择防水涂料的方法
2014-12-11 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 防水层在系统中的设置原则是尽量靠近水或潮气的来源,即迎水面;同时也应考虑施工的可行性和方便性。用于建筑陶瓷饰面系统中防水层多数都铺设在整平层和陶瓷胶粘剂层之间,所以选用的防水涂料必须与整平层和胶粘剂都 ...
防水层在系统中的设置原则是尽量靠近水或潮气的来源,即迎水面;同时也应考虑施工的可行性和方便性。用于建筑陶瓷饰面系统中防水层多数都铺设在整平层和陶瓷胶粘剂层之间,所以选用的防水涂料必须与整平层和胶粘剂都有很好的相容性,主要体现在相互之间的充分、耐久的拉伸胶粘强度。太高的断裂延伸率在此系统中并没有更好的影响,紫外线处理则完全不需要在此系统中加以考虑。
需要考虑防水的建筑陶瓷饰面系统可能有很多种,除了防水位置的几何形状繁多,还有形形色色的穿透防水/防潮层的给排水管、地漏。在选用防水涂料时应根据细部构造的详细设计,并参照涂料生产商的技术说明书。除了考虑防水涂料自身的物理力学性能外,还应详细考虑具体工程的特殊情况。例如在游泳池等长期浸水部位,除了防水涂料的基本性能之外,还应考虑防水涂料在长期持续受潮时不能出现溶胀等现象。因为一旦出现溶胀,在水压或其它外力作用下就可能造成局部防水失效。
防水涂料的总涂刷厚度须满足设计要求,并应参照涂料生产商的技术说明书。在基层变形量较大、服务环境振动频繁、整平层有开裂危险的场合,防水涂料宜选用聚酯网格布或耐碱玻纤网格布作为胎体增强材料。
责任编辑:lwg
