建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修墙面验收标准有哪些?
2014-12-11 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 1、墙面空鼓的检查技巧 用专用钢针小锤(10g)垫上几层纸敲击墙壁、检查墙面空鼓。检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号装修时用腻子填平。 ...
1、墙面空鼓的检查技巧
2、墙壁漏水的检查技巧
要检查墙壁是否漏水、最好是在房子交楼前,下大雨后的第二天前往观察。特别查看墙体是否有水渍,特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍说明有渗漏。
3、墙壁裂纹的检查技巧
墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。一般墙壁裂纹是比较好检查的。
4、墙面乳胶漆质量和墙面平整的检查技巧
在周围光线暗时,用大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮墙壁天花板是否平整就会立刻通过光线的阴影看出,如果不平要重新补腻子刷漆,如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。
5、墙壁是否平整的检查技巧
可用长尺等靠近墙壁地面,检查墙壁是否平整。
6、墙面腻子是否防水的检查技巧
检查墙面的腻子是否是防水腻子,可以带瓶矿泉水,往墙上泼水,用手去摸,看手上是否有泥浆,没有的话证明墙面的耐水腻子合格。
7、墙面的垂直度检查技巧
墙面平整度和垂直度国家规范要求是使用2米靠尺测量,误差在正负3mm以内。误差大?对后期的装饰的美观会起到很大的影响。
8、墙面拉毛固化质量差、拉毛脱层开裂、起皮
拉毛固化程度差,用手就可以擦除掉。部分厨卫的墙面拉毛质量差,拉毛层含沙量过大,用收都可以直接擦掉拉毛层,这样的拉毛处理,在后期贴砖过程中,极易造成瓷砖脱落的的安全隐患。
责任编辑:memo
