建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
PVC保温护角条在墙角施工过程中的应用
2014-12-11 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 我国现行的墙角施工过程,沿袭了几十年传统的施工方法,效率很低,工程繁琐。并且竣工后的建筑物在使用过程中,墙角非常容易遭到损坏:一方面,是由 于墙角部位接触频率过高的缘故,另一方,是由于墙角的坚固度不够 ...
我国现行的墙角施工过程,沿袭了几十年传统的施工方法,效率很低,工程繁琐。并且竣工后的建筑物在使用过程中,墙角非常容易遭到损坏:一方面,是由 于墙角部位接触频率过高的缘故,另一方,是由于墙角的坚固度不够。而损坏后的阳角又没有专业维修人员去维修,使得工程质量下降。
外墙门窗、洞口渗漏、一直是困扰我们建筑业的质量通病。尤其是在推行外墙保温后,这一现象更为突出,应当引起我们的重视,解决和完善外墙保温系统,改进施工工艺,推广使用新材料,尤其是PVC护角,它带有一种功能性,无论何种形式的外墙保温都必须使用,护角可以保持墙角的垂直度和水平度,提高外墙的感观装饰效果,并可有效控制抹灰层的厚度,避免抹灰层过厚,收缩力过大,造成的墙角开裂渗漏。
PVC护角条,室内阴阳角,墙体护角 建筑护角等名称.该产品针对墙角,门边条,窗角施工难而专门设计的一种新型建材。以独特的环保,耐候,抗老化等特点见长,它的强度,韧性已使人们放心地替 代钢,木,铝等各种传统建材.目前国际上通用的PVC护角条采用高强度的聚氯乙稀原料制造,环保,耐腐蚀。抗冲击,防老化,耐候性好。具有优良的机械,力 学性能等。它的推广使用能有效地解决建筑施工中长期存在着阴阳角不直,不美观,墙角易算坏等质量通病。
责任编辑:lwg
