建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫浴间装修的八大细节
2014-12-11 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 1、卫浴间顶部,卫浴间的水汽较重,因此要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚。 2、地面注意事项,卫浴间在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜), ...
2、地面注意事项,卫浴间在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏。铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生纹乱的印象。
3、墙面,卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、防水,贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美和自然。
4、门窗,卫浴间最好要有窗户,以利通风。为防止卫浴间的水向外溢,门槛要稍高于卫浴间内侧;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水以防渗水。
5、电路的铺排,卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要缠上防水胶布和绝缘胶布,电线体必须套上阻燃管,所有开关和插座必须有防潮盒。
6、严防水路改造,卫浴间的给排水线路最好不要太大改动,如果要改动,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会有所不同,因此水路不动最好。
7、洁具的安装,装修之前想好方案,把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,方便以后修理。
8、卫浴间必须要有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
责任编辑:memo
