建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
油漆工程验收注意事项有哪些
2014-12-11 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 1、 家具混油的表面是否平整饱和。应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 2、 油漆的施工,必须在产品要求的室内温度内施工。不同的产品,对于温度的要求是不同的,这个可以在产品包装或者说 ...
2、 油漆的施工,必须在产品要求的室内温度内施工。不同的产品,对于温度的要求是不同的,这个可以在产品包装或者说明书中查阅到。
3、 墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。
4、 使用同一种基质的油漆,不要把不同类别的油漆混用,以免发生不良反应。
5、 墙纸拼缝是不准确、没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹应准确、没有错们现象。
6、 墙面是否没有污染、没有脏迹存在。
7、 使用天拿水等具有一定腐蚀性的漆种时,要带好胶质手套。
8、 不要在施工现场抽烟或者使用明火,以防火灾或爆炸。
9、 天花吊顶或者木隔板有缝隙需要进行掩饰处理的,可用原子灰进行处理,再贴上优质防裂胶带;墙面的裂缝可刮开裂缝填入石膏进行处理,再贴上优质防裂胶带。然后再进行面层的油漆处理。
10、坚持到正规店购买油漆,品质会有所保证。
责任编辑:memo
