建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
屋面渗漏治理技术
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 1)局部治理局部治理适用于屋面只是局部渗漏,且防水层材料未失去防水能力,只是局部防水层具有明显缺陷的屋面渗漏,主要治理的内容有;1)卷材防水层搭接缝开口翘边或卷材被拉裂:将开口、翘边、裂缝部位的卷材粘结 ...
1)局部治理局部治理适用于屋面只是局部渗漏,且防水层材料未失去防水能力,只是局部防水层具有明显缺陷的屋面渗漏,主要治理的内容有;1)卷材防水层搭接缝开口翘边或卷材被拉裂:将开口、翘边、裂缝部位的卷材粘结面清理干净,割除已老化的部分,重新用胶粘剂或热熔法粘合,再覆盖与原防水层材料相容的200mm宽卷材条进行完全粘合。
2)涂膜防水层破损或被拉裂;将裂缝或破损部位的防水层表面清理干净,重新涂布不小于200mm宽的涂膜防水层,厚度不小于一道防水层的设计厚度,并设置具有一定延伸性能的胎体增强材料。若防水层裂缝是由基层温度变形裂缝引起的,那么重新涂布防水涂料前,愿防水层表面应粘结不小于100mm宽的隔离纸,再涂布带有胎体增强材料的涂膜防水层。
3)卷材防水层立面空鼓a.局部空鼓;将卷材剪开重新与基层粘结,上加铺200mm宽的覆盖条。
空鼓严重,但卷材收头完好;将卷材按水平向离收头固定部位150mm处剪开,剪开后下方的卷材重新粘结在立面基层上,将上部的卷材揭开,增贴一幅200mm宽的卷材条,下搭上插,再将上部揭开的卷材防水层覆盖住200mm宽的卷材条,粘结严密。
4)卷材收头a.若卷材收头部位金属压条松动、密封不严密,将压条重新固定或更换压条后固定,再用密封材料封固。
当卷材收头设置在凹槽内,若凹槽嵌填的水泥砂浆出现裂缝,可在凹槽表面裂缝部位涂布防水涂料,宽度不小于200mm。若凹槽表面无明显缺陷,维修处理一是将凹槽内填充物凿除,重新固定密封卷材收头;二是将凹槽及以上部位包括女儿墙压顶均做涂膜防水处理;三是女儿墙立面重新设置卷材防水层,高的超出凹槽上口100mm卷材收头用金属压条加密封材料封固。
5)落水口杯和伸出屋面管道根部与屋面结合部位;将落水口杯和管道根部的防水层揭开,在管道与基层结合部位凿出30mm×20mm的凹槽,用聚合物水泥涂料刷2遍,凹槽内嵌填密封材料,带密封材料同化后,将防水层复原。
区域治理:区域治理适用于屋面某一区域内防水层没有明显缺陷但渗漏较严重,或防水层老化、破损严重的屋面维修工程。屋面区域划分的原则是相邻区域渗漏不会造成已修复的区域渗漏。屋面区域划分有2种形式,一是屋面本身已设置变形缝或挡墙隔断成一定区域;二是通过入为设置挡水坝,使防水层下面的水不串通而设置成各个独立的区域。挡水坝宜设置在屋面的分水线部位,做法是用聚合物水泥砂浆或细石混凝土浇筑在屋面结构层上,高度不超过防水层。
责任编辑:lwg
