减轻结构不均匀沉降措施之结构措施
2014-10-1 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要:   1.减轻建筑物的自重(减小基底压力)   (1)减少墙体重量。大力发展和应用轻质高强的墙体材料,严格控制使用粘土砖;   (2)选用轻型结构。如采用预应力钢筋混凝土结构、轻钢结构、轻型空间结构等,屋 ...
  1.减轻建筑物的自重(减小基底压力)
  (2)选用轻型结构。如采用预应力钢筋混凝土结构、轻钢结构、轻型空间结构等,屋面板可采用具有防水、隔热保温一体的轻质复合板;
  (3)减少基础和回填土的重量。如采用补偿性基础、可浅埋的配筋扩展基础,以及架空地板减少室内回填土厚度。
  2.增加建筑物的整体性和刚度(设置圈梁)
  3.减小或调整基底附加压力4.采用对不均匀沉降不敏感结构
责任编辑:lwg
