控制好地下车库层高的方法
2014-10-1 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要:   1、采用无梁楼盖体系(层高可做到3.2~3.3米),采用梁板顶盖结构,层高可控制为3.6米(人防部分可控制为3.7米)。   2、顶盖梁的布置:对有覆土的地下室顶板,不应采用单向板的楼盖布置,应采用十字梁或井字 ...
  2、顶盖梁的布置:对有覆土的地下室顶板,不应采用单向板的楼盖布置,应采用十字梁或井字梁的布置更经济,荷载越大,越经济。
  3、在合同中要求设计院方案阶段就需做每一层的综合管线图,
  来进行优化与协调。
  对于梁与管线的少数矛盾处,还有以下方法供考虑:
  (1)用变截面梁,局部减少梁高度
  (2)在梁中埋管或留洞
  4、顶板及底板结构采用新三级钢。
  5、(1)地坪为50~60厚素砼地坪即可,不需要设排水沟。
  (2)在车库坡道处设多道截水沟,并设向外泛水坡。
  6、本节的方法不完全适用于机械车库!
责任编辑:lwg
