车库楼面的基本设计原则
2014-10-1 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要:   A、基本结构参数   普通停车库的楼面活荷载取值为4KN/㎡,板厚取值为h=110~120,在合理跨度的情况下,配筋基本采用构造配筋。框架梁高一般采用1/10~1/12足够,次梁采用1/12~1/14的跨度。   B、面层和 ...
  A、基本结构参数
  B、面层和找坡
  普通停车库的面层和找坡应一起考虑,对于双面停车的车库楼面,一般采用1%上下都斜的同厚度结构找坡。面层做法最多为50,面层中需配Φ4@150x150~200x200的钢丝网片,提高面层的耐磨性和抗开裂。
  C、普通用途的地下室楼面参照其他结构做法。
责任编辑:lwg
