地下车库梁-板结构形式
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要:   模壳梁可以有效地降低结构的高度,更有效的满足结构的挠度和裂缝宽度计算要求,当由于地区差异造成采用模壳梁造价过高时,可以考虑采用井字梁或加腋梁控制结构和设备高度,降低层高。   要充分利用梁支座的 ...
  要充分利用梁支座的塑性铰功能,进行弯距调幅,梁配筋不得随意放大,梁上筋放大系数不得大于1.00、梁下筋放大系数不得大于1.10.梁归并系数小于1.25.满足计算及构造要求的前提下尽量采用较小梁顶通长筋的直径。
  板配筋不得放大,应根据实际计算取值。
责任编辑:lwg
