Michael Jantzen为加州州立大学设计太阳风亭台
2007-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
简介:7月19日报道, 太阳风亭台 (Solar Wind Pavilion)为 加州州立大学 创造了一座特殊的集会场所。这座亭台主要用轻型、高强度的合成混凝土建造。大型的穹顶用烧结玻璃覆盖,并用一系列同中心百叶结构遮挡。屋顶下 ...
7月19日报道,太阳风亭台(Solar Wind Pavilion)为加州州立大学创造了一座特殊的集会场所。这座亭台主要用轻型、高强度的合成混凝土建造。大型的穹顶用烧结玻璃覆盖,并用一系列同中心百叶结构遮挡。屋顶下的大块面积安装了一系列同中心的板凳。这些板凳可以从地板中拉起来,构成不同的模式,能够容纳300人。穹顶的中间是一大块圆柱形数字投射放映屏以及用来制冷的一系列喷嘴。学生和教工可以利用这里举办特别的活动,或者休息、学习、上网、思考。此外,太阳风亭台聚集和存储了来自当地自然环境的能源,供给学校使用。
一座大型的垂直轴线风力涡轮处于150英尺的高度,可以发电直接使用或存储在电池里。电池安装在亭台的基座下。涡轮的旋转也能用来放映数字照片和音响。四块巨大的光电板电池位于朝南的四块百叶结构上,也能产生额外的电能供校园使用或存储在电池里。而且,涡轮和光电板电池产生的电能也可以用氢气的方式加以储存。这种气体来自于亭台收集的风力和太阳能以及穹顶收集的雨水。这些氢气存储在亭台的基座,可以为校园内的车辆服务。雨水则用来灌溉植物。
