建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
长沙南湖路湘江隧道漏水成线 这还安全吗?
2014-5-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 5月27日下午,长沙市南湖路隧道西岸南往北入口匝道,施工人员正在对漏点进行处理。受持续强降雨影响,湘江水位近日迅猛上涨,高水位对隧道产生压力,导致隧道局部出现浸漏。 施工人员正在对南湖路湘江隧道 ...
摘要:5月27日下午,长沙市南湖路隧道西岸南往北入口匝道,施工人员正在对漏点进行处理。受持续强降雨影响,湘江水位近日迅猛上涨,高水位对隧道产生压力,导致隧道局部出现浸漏。
施工人员正在对南湖路湘江隧道进行质保维修
  在湘江高洪水位压力下,长沙市南湖路湘江隧道近日开始漏水成线。对此,隧道施工方中铁隧道集团,项目土木总工李科解释,渗水未出现在盾构段,属正常现象,请大家安心通过。
  漏水主要在河西匝道
   今天下午3点,记者驾车从河东入口进入南湖路湘江隧道,再从河西掉头驶回河东,发现地面湿渍及顶部滴水现象主要出现在隧道河西匝道段。
  潇湘大道北出口匝道地面的湿渍大约有两个脸盆大小,水从隧道顶滴下来。漏水最严重的位置在潇湘大道南往北入口匝道里,一进匝道就有两名身穿反光马甲的工人提醒车主靠匝道右侧行驶。再往前约30米,七名工人正站在脚手架上往隧道顶涂抹黄色的修补材料。
  脚手架旁隧道顶多处漏水,有的滴水成线,记者用一瓶容量为555毫升的空矿泉水瓶对准其中一条“水线”接水,1分钟后,空瓶收集了70毫升渗水。
  高水位对隧道产生压力
  南湖路湘江隧道是长沙市第二条跨江隧道,由于采用国际先进工艺—盾构施工,隧道的高防水性被寄予厚望。在隧道建设期间,施工方在声明“没有不漏的水下隧道”的同时,也曾承诺“管片拼接外的三层橡胶圈可将水密闭在外。”
  “现在看来,隧道盾构段确实经受了考验。”施工方土木总工李科介绍,“渗水点位于河西两个进口匝道,河东段及用盾构开挖的江中段都没有出现渗水。”
  他认为,渗水原因主要有两个,一个是地质复杂。河西段地质主要是透水性强的杂填土、粉细砂和沙土,近日暴雨导致湘江水位暴涨到匝道结构处,使隧道外部水压增大。
  另一个原因是匝道接水盒容量不够。与江中采用的先进盾构施工工艺不同,河西匝道敞开建设,“像搭火车积木一样,一节一节做好”,每节长约25米,中间缝隙靠止水材料封闭,外侧用接水盒收集渗水后排到下部水沟,“接水盒的坡度及溶剂都出现了些许偏差,需要调整。”
  新闻背后
  水位暴涨对隧道是个好事
  “根据现场观察,流出的水是清水,表明隧道结构外的土壤没有流失、隧道结构处于安全稳定的状态。”李科介绍。
  “其实湘江水位暴涨对南湖路湘江隧道是个好事,隧道现在还是试运营期,很多设备都在调试阶段,出现的问题可以为正式运营积累经验。”李科解释,南湖路湘江隧道防水原则是“疏排结合”,下一步将通过调整接水盒的位置及增大其容积来减少渗水。
  目前,包括李科在内,施工方中铁隧道集团还剩余30余人专职对南湖路湘江隧道进行质保维修。每次雨后,这些人员都会对隧道运行情况、设备运行情况、隧道内渗水情况以及隧道外市政排水网的畅通情况进行排查,确保特大降水时隧道能够安全。
