一级建造师复习资料:预应力筋张拉注意事项
2014-7-4 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土强度不得低于强度设计值的75%。   (2)曲线筋或长度不小于25m的直线筋两端张拉;长度小于25m的直线筋可一端张拉。当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构的两端 ...
  (2)曲线筋或长度不小于25m的直线筋两端张拉;长度小于25m的直线筋可一端张拉。当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构的两端。
  (3)张拉前应对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值和预应力筋的理论伸长值。
  (4)预应力筋可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。
  (5)断筋不允许,同一构件内钢丝或钢绞线的断丝数或断线数不超过钢丝或钢绞线总数的1%,且每一束钢丝或钢绞线内只能断一根钢丝或钢绞线。
责任编辑:骆羽
