一级建造师复习资料:路堤加筋
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   采用土工合成材料加筋,以提高路堤的稳定性。   1.加筋材料宜选用土工隔栅,土工隔栅应具有足够的抗拉强度,且应具有较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等性能。   2.土层表面应平整,严禁有碎、块石等 ...
  2.土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。
  3.土工隔栅的叠合长度不应小于150mm.土工隔栅摊铺后宜在48h以内填筑填料。填料不应直接卸在土工隔栅上面,必须卸在已摊铺完毕的土面上。卸土高度不宜大于1m,以防局部承载力不足。卸土后立即摊铺,以免出现局部下陷。
  4.第一层填料宜采用轻型压路机压实,当填筑层厚度超过600mm后,才允许采用重型压路机。
责任编辑:骆羽
