一级建造师复习资料:不良土质路基
2014-7-5 00:08| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:   (一)淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土,具有天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。   软土基处理常用的方法有表层处理法、换填法、重压法、 ...
  软土基处理常用的方法有表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法等。
  (二)湿陷性黄土土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大附加下沉,强度迅速降低。
  湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水下渗的措施外,可具体采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法因地制宜进行处理,并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。
  (三)具有吸水膨胀性或失水收缩特性的高液限黏土称为膨胀土,该类土具有较大的塑性指数。
  膨胀土路基可采取的措施包括用灰土桩、水泥桩或用其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良;也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿,如设置排水沟,采用不透水的面层结构,在路基中设不透水层,在路基裸露的边坡等部位植草、植树等措施。
  (四)冻土分为季节性冻土和多年性冻土两大类。
  对于季节性冻土,为了防止路面因路基冻胀发生变形而破坏,在路基施工中应注意以下几点:
  1.减少和防止地表水或地下水渗入到路基顶部,增加路基总高度。
  2.调整结构层厚度,防冻层厚度(包括路面结构层)应不低于标准规定。
  3.选用不发生冻胀的路面结构层材料。
  4.采用多孔矿渣等隔温材料。
责任编辑:骆羽
