一级建造师复习资料:混凝土施工技术
2014-7-5 00:08| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   (一)原材料计量   计量器具应定期检定,保持计量准确。每班至少测定一次骨料含水率,雨天增加测定次数。    (二)混凝土搅拌、运输和浇筑   1.混凝土搅拌:   混凝土拌合物应均匀,颜色一 ...
  (一)原材料计量
  (二)混凝土搅拌、运输和浇筑
  1.混凝土搅拌:
  混凝土拌合物应均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。
  坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测,评定时应以浇筑地点的测值为准。
  2.混凝土运输:
  (1)运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。
  (2)容器或管道应不漏浆、不吸水,内壁光滑平整,能保证卸料及输送畅通。
  (3)在运输过程中,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,则进行二次快速搅拌。
  (4)拌台物运输到浇筑地点后,应检测其坍落度,坍落度符合要求。
  (5)掺入外加剂后,应快速搅拌。
  (6)严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
  (7)采用泵送混凝土时,混凝土泵连续工作,泵送间歇时间不宜超过15min。
  3.混凝土浇筑:
  (1)浇筑前的检查:
  浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性。
  (2)混凝土浇筑:
  ①对于大方量混凝土浇筑,应事先制定浇筑方案。
  ②混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
  ③采用振捣器振捣混凝土时,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。
  (三)混凝土养护
  1.一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。
  2.洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d.掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d。
  3.当气温低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水养护。
责任编辑:骆羽
