一级建造师复习资料:先张法预应力施工工序
2014-7-4 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1.张拉台座应具有足够的强度和刚度,张拉横梁应有足够的刚度,锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。   2.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板 ...
  2.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
  3.张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
  4.放张预应力筋时混凝土强度不得低于强度设计值的75%,应分阶段、对称、交错地放张。
  5.断筋不允许,同一构件内钢丝的断丝数不超过钢丝总数的1%。
责任编辑:骆羽
