一级建造师复习资料:模板拆除
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1.模板、支架和拱架拆除应符合下列规定:   (1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa以上。   (2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不 ...
  (2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,方可拔出。
  2.浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列规定:
  (1)浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度80%以上后卸落拱架。
  (2)跨径小于10m的拱桥宜在拱上结构全部完成后卸落拱架;中等跨径实腹式拱桥宜在护拱完成后卸落拱架;大跨径空腹式拱桥宜在腹拱横墙完成(未砌腹拱圈)后卸落拱架。
  3.模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。
  4.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。
责任编辑:骆羽
