一级建造师复习资料:沥青
2014-7-4 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   我国行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1规定:城镇道路面层宜优先采用A级沥青,不宜使用煤沥青。主要技术性能:   粘结性抵抗变形的能力即沥青的黏度。对高等级道路,夏季高温、重载交通用稠度 ...
  粘结性——抵抗变形的能力即沥青的黏度。对高等级道路,夏季高温、重载交通用稠度大的沥青;对冬季寒冷、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。
  感温性——黏度随温度变化的感应性。表征指标是软化点、针入度指数(PI)。
  耐久性——老化后沥青的质量变化、残留针入度比、残留延度(10℃或5℃)等。
  塑性——外力作用下发生变形而不被破坏的能力,即反映沥青抵抗开裂的能力。改为10℃延度或15℃延度。在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青。
  安全性——通过闪点确定它的安全使用范围。
责任编辑:骆羽
