一级建造师复习资料:水泥混凝土路面主要原材料选择
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   水泥快速路、主干路应采用道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥; 出厂期超过三个月或受潮的水泥,必须经过试验,合格后方可使用。   粗骨料最大公称粒径,碎砾石不得大于26. 5mm;碎石不得大于31. 5 ...
  水泥——快速路、主干路应采用道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥; 出厂期超过三个月或受潮的水泥,必须经过试验,合格后方可使用。
  粗骨料——最大公称粒径,碎砾石不得大于26. 5mm;碎石不得大于31. 5mm;砾石不宜大于19.0mm;钢纤维混凝土粗骨料最大粒径不宜大于19.0mm。
  砂——海砂不得直接用于混凝土面层。
  钢筋——具有生产厂的牌号、炉号,检验报告和合格证,并经复试(含见证取样)合格。
  胀缝板——厚20mm,经防腐处理。
  填缝材料——用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料,宜加入耐老化剂。
责任编辑:骆羽
