一级建造师机电知识点:临时用电的检查验收
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   临时用电的检查验收:   (1)临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有主管I临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施 ...
  临时用电的检查验收:
  (1)临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有主管I临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和业主的代表参加。
  (2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。
  (3)检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
  (4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
  (5)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。其中的“电工维修记录”可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
责任编辑:玛门
