一级建造师复习资料:沥青混合料组成
2014-7-4 23:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (一)材料组成   沥青混合料是一种复合材料,主要由沥青、粗骨料、细骨料、矿粉组成,有的还加入聚合物和木纤维素拌合而成的混合料的总称。    (二)基本分类   按材料组成及结构连续级配、间断 ...
  (一)材料组成
  (二)基本分类
  按材料组成及结构——连续级配、间断级配混合料。
  矿料级配组成——密级配、半开级配、开级配混合料。
  按公称最大粒径——特粗式(公称最大粒径大于31. 5mm)、粗粒式(公称最大粒径等于或大于26. 5mm)、中粒式(公称最大粒径16mm或19mm)、细粒式(公称最大粒径9. 5mm或13. 2mm)、砂粒式(公称最大粒径小于9.5mm)沥青混合料。
  按生产工艺——热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
  (三)结构类型
  嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
  结构组成三种形式——密度ρ、空隙率W、矿料间隙率VMA不同。
  密实一悬浮结构:较大的黏聚力c,但内摩擦角φ较小,高温稳定性较差。
  骨架一空隙结构:内摩擦角φ较高,但黏聚力c较低。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料。
  骨架一密实结构:内摩擦角φ较高,黏聚力c也较高。沥青玛谛脂混合料(简称SMA)是这种结构典型代表。
责任编辑:骆羽
