2014一级建造师市政知识点:施工测量场区施工平面控制网的规定
2014-7-4 23:32| 发布者: ccbuild| 查看: 524| 评论: 0
摘要:   施工测量场区施工平面控制网的规定与布设 :   1.施工平面控制网应符合下列规定   (1)坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。   (2)当利用原有的平面控制网时,应进行复测,其精度应符合 ...
  1.施工平面控制网应符合下列规定
  (2)当利用原有的平面控制网时,应进行复测,其精度应符合需要;投影所引起的长度变形,不应超过1/40 000.(3)当原有控制网不能满足需要时,应在原控制网的基础上适当加密控制点。控制网的等级和精度应符合下列规定:
  1)场地大于1 k㎡或重要工业区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网;
  2)场地小于1 k㎡或一般性建筑区,应根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
  2.平面控制网布设
  (1)厂站建(构)筑物的平面控制网宜布置成建筑方格网、导线网、三边网或三角网。
  (2)高程控制网,应布设成闭合环线、闭合路线或结点网形。高程测量的精度,不宜低于三等水准的精度。
  (3)水准点的间距,宜小于1 km.水准点距离建(构)筑物不宜小于25 m;距离填土边线不宜小于15 m.建(构)筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建(构)筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200 m左右。
  建筑方格网的主要技术要求见下表。
施工测量场区施工平面控制网的规定
  (4)施工中使用的临时水准点与栓点,宜引测至现场既有建(构)筑物上,引测点的精度不得低于原有水准点的等级要求。
  (5)矩形建(构)筑物应据其轴线平面图进行施工各阶段放线;圆形建(构)筑物应据其圆心施放轴线、外轮廓线。
责任编辑:玛门
