2014一级建造师市政知识点:垃圾填埋场的选址规定
2014-7-4 23:23| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   垃圾填埋场的选址规定 :   (1)应符合当地城乡建设总体规划要求,符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护等环保要求。   (2)生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向,在人畜居栖点50 ...
  垃圾填埋场的选址规定 :
  (2)生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向,在人畜居栖点500 m以外。
  垃圾卫生填埋场按标准要求一般选择在远离居民区的位置。标准规定,填埋场与居民区的最短距离为500 m.因为垃圾填埋场的使用期限很长,达10年以上,因此应该慎重的对待垃圾填埋场的选址,注意其对环境产生的影响。所以垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地、利用当地地形。
  (3)生活垃圾填埋场不得建在下列地区:
  1)国务院和国务院有关主管部门及省、自治区直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内;
  2)居民密集居住区;
  3)直接与航道相通的地区;
  4)地下水补给区、洪泛区、淤泥区;
  5)活动的坍塌地带、断裂带、地下蕴矿带、石灰坑及熔岩洞区。
  (4)垃圾填埋场检验检测:为确保防渗层完好无损和有效地检测渗漏,通常在填埋场的影响范围内设置一定数量的水质检测井。将填埋场投入使用前的地下水质水样作为本底值,与以后使用过程中检测的水样进行比较。以便验证处置效果和对环境(主要是地下水)的影响。
责任编辑:玛门
