架立钢筋的概述
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土结构中,为了把受力钢筋固定在适当位置而设置的定位钢筋。架立钢筋:为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。作用是把主要的受力钢筋(如主钢筋,箍筋等)固定在正确的位置上,并与主钢筋连成钢 ...
  钢筋混凝土结构中,为了把受力钢筋固定在适当位置而设置的定位钢筋。架立钢筋:为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。作用是把主要的受力钢筋(如主钢筋,箍筋等)固定在正确的位置上,并与主钢筋连成钢筋骨架,从而充分发挥各自的受力特性。架立钢筋的梁的跨度L小于4m时,架立筋直径≥8mm,跨度L为4~6m时,架立筋直径≥10mm,跨度L大于6m时,架立钢筋直径≥12mm.架立筋从字面是就可以起架立作用,如一根梁,只须在梁下部布置抗拉筋和抗剪箍筋,而梁上部受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根14或16的筋分布在上面的两角,这就是架立筋,从计算上没有受什么力,但实际上也受压。用于定位的,后来可以不用,无须计算,而结构架立筋则须计算。架立筋起一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。
