农田水利的节水灌溉技术创新
2014-7-4 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要:   节约用水是我国的传统美德,农田用水是我国用水量较大的领域,通过运用创新技术可以提高我国灌溉用水的效率和发展节水型社会,节水灌溉技术主要可以从以下几方面进行创新,即灌溉系统的设计、选取高效的灌溉技术 ...
  节约用水是我国的传统美德,农田用水是我国用水量较大的领域,通过运用创新技术可以提高我国灌溉用水的效率和发展节水型社会,节水灌溉技术主要可以从以下几方面进行创新,即灌溉系统的设计、选取高效的灌溉技术、选择合适的输水方法。输水方式上可以采取管道输水的方式,这样会降低渗水中水资源浪费的几率,如果采用渠道输水的方式,要加强对防渗技术的研究,可以采用干砌块石和浆砌块石材料进行防渗处理,可以控制渠道的形状来控制输水流量、减小截面积,进而达到节水的目的;采用生物技术来培育抗旱节水的种苗,利用抗旱节水技术来进行栽培和管理,培育出更多的优质品种,这样也可以起到节水的作用。
